Barre verticale tv lg
Marque : LG
Modèle : LG/pdp50ri
maximillien
21 pts
Bonjour, depuis un certain temps j ai un souci avec ma télé,des que j'allume il apparait une barre verticale noire de 10 cm coté droit de l'appareil ..sur ce j'ai changé la platine t-con mais le problème reste le même d’après un ami apparemment c'est l'une des cartes buffer board merci de me conseiller ..
- PANNE SUR TV LG 50NANO886PB (BANDE VERTICALE VIOLETTE) (13 réponses )
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- Tv lg Lg42lb5610 s'allume mais rien ne s'affiche (7 réponses )
je pense plutôt à des mauvaises soudure sur la dalle
essayer de tapoté sur les contours de la dalle du coté de cette barre noir
si elle disparait c'est bien un défaut de soudure , le problème c'est qu'il faut changer la dalle et en général elle coute plus cher que la tv
la solution revendre les pièces détachés pour récupérer un minimum d'argent — bebert-25 184 pts
