Tv lg Lg42lb5610 s'allume mais rien ne s'affiche
Marque : LG
Modèle : Lg 42lb5610
Bonjour, j'ai récupérer une télé auprès d'un ami. Celle ci ne voulais plus s'allumé mais le voyant de mise sous tension était présent. A la suite de ce soucis, j'ai changé la carte d'alimentation ainsi que la carte d'affichage (où se trouvent les prises hdmi, rca, peritel...) récupérer sur une télévision de même référence. Maintenant mon écran s'allume mais reste noir, il n'y a rien qui s'affiche même pas de logo LG rien du tout. Je pense qu'il pourrait s'agir de la petite carte qui fait la liaison entre la dalle et la carte d'affichage est-ce possible? Ou alors est il possible que ce soit la dalle qui est HS? Je vous met la photo de la carte de liaison, si vous voyez quelques choses d'anormal.
- Écran Noir LG42LB5610 Réparé (17 réponses )
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
Bonjour j'ai la même TV, même référence avec exactement le même soucis que toi ! Est-ce que tu as trouver une solution depuis tout ce temps ou tu as laisser tomber ? Merci — Stim 25 pts
Le sujet date de 3 ans quand même
Décrivez plutôt les symptômes déjà exactes
La télé s allume t elle? Du moins est ce que le voyant de veille change d état comme si ça fonctionnait?
A t elle du son?
Est ce écran sans activité?
Enfin mettez le plus de précision — Powermerlo 246 pts
Le sujet est peut-être vieux mais son contenu est toujours d'actualité !
Comme je l'ai dis j'ai exactement le même problème que l'auteur: télé qui s'allume pas, aucun son mais le voyant rouge s'allume (il clignote quand j'essaye de l'allumer). J'ai pour ma part vérifier visuellement la carte mère et la carte d'alimentation et je n'ai rien vu d'anormal (pas de fuite ou de condensateur gonflé).
Sachant que j'ai trouvé une dizaine de personne sur internet qui ont plus ou moins le même soucis avec cette télé sans qu'aucune solution n'ait été trouvé.
Je n'ai aucune envie de la jeter à la poubelle. Je m'y connais pas en réparation de tv (du moins pour l'instant!), si quelqu'un a de la documentation sur la réparation de tv LG de cette génération je serais bien intéressé :) — Stim 25 pts
Pas besoin de poster non plus sur plus d’un post pour le même problème aussi
C’est sûr que si une dizaine de personne n’ont pas encore trouvé la solution en regardant seulement la carte sans faire de mesures ils vont jamais trouvé
Bon déjà il nous faudrait des photos des cartes et si possible une vidéo pour voir la réaction de ta télé quand tu la branches et essaie de l’allumer — Powermerlo 246 pts
"C’est sûr que si une dizaine de personne n’ont pas encore trouvé la solution en regardant seulement la carte sans faire de mesures ils vont jamais trouvé "
Qui t'as dit qu'ils n'ont fait aucune mesure ? Cherche "lg42lb5610 panne"
"il nous faudrait des photos des cartes et si possible une vidéo"
https://www.noelshack.com/2019-22-5-1559335326-img-20180803-180449-copier.jpg
https://www.noelshack.com/2019-22-5-1559335323-img-20180803-180242-copier.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xBf_qWk6d28 exactement le même symptome — Stim 25 pts
Heu c’est une blague de bizutage? — Powermerlo 246 pts
Proposition de Stim 25 pts
Outils : Kit de tournevis de précision
Testeur de LED
Tournevis cruciforme classique
Solution : C'est réparé ! Ça venait simplement des LED comme avait dit l'auteur de la vidéo youtube que j'ai posté plus haut. Après avoir tester les 8 bandes LED certaines étaient effectivement HS.
Coût des 8 barres de LED: 25-30€
https://www.ebay.fr/itm/LED-Backlight-strip-For-LG-42-TV-LC420DUE-FGA4-LATWT420RZLZK-H1X-AGF78402101/283244863211?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Coût du testeur LED pour diagnostiquer le problème: 24€
https://fr.aliexpress.com/item/32909537071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.67776c37k78tot
Mettre à jour la TV après la réparation: https://www.lg.com/fr/support/support-produit/lg-42LB5610
Voilà, une TV sauvé ! Dans le doute j'éviterais de mettre la luminosité/contraste à fond, peut être que c'est une des raisons que certains LED aient cramé.
Contrairement à ce que certains affirment ici, une TV avec des LED HS ne va pas forcément émettre du son. Ce qui est le cas de cette TV, qui avait apparemment une sécurité qui empêchait son allumage vu que certaines LED étaient HS.
Précautions : Réparation à faire TV débranché bien sur
