Code e15 sur four Siemens HB770550F/05
Marque : Siemens
Modèle : HB770550F/05
Christophe 71
5 pts
lors d'une cuisson à 150°, le four est monté en température (gâteaux carbonisés) et fumée. J'ai ouvert la porte pour sortir les gâteaux et j'ai éteint le four.
Le code E15 apparait sur l'écran de température avec le verrou de porte (comme durant une pyrolise).
Quelqu'un peut-il m'indiquer si ce code correspond à la sonde ou au module de commande ?
Merci par avance
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Code erreur 15 four siemens HB780570/05 (0 réponse )
- Panne four SIEMENS HB75AA560F/05 code erreur E104 (0 réponse )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
