Impuretés dans le réservoir tondeuse B&S
Marque : -
Modèle : Briggs et stratton
Eberry
9 pts
J'ai constaté des petites impuretés noir dans le réservoir après avoir démonté le carburateur, et je ne sais pas comment faire pour nettoyer le réservoir...
Avez-vous un conseil ou une solution svp ????
Merci d'avance !
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Problèmes de debroussailleuses (2 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (1 réponse )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
Et par la même occasion, comment bien réussir le nettoyage du carburateur, essence ou produits ??...dsl j'en demande beaucoup..... Merci !!! — Eberry 9 pts
Bonjour.pour tout nettoyer il faut de l'essence propre et tout demonter .dans un bac et non dans la nature c'est mieux ..... pour le réservoir le rincer simplement démonté.
Voilà mes conseils . Bonne réparation — Daniel 150 pts
Bonjour, merci pour les conseils !j'avais déjà tout démonté pour nettoyer le carburateur, et changer la membrane manqué plus cas nettoyer le réservoir !merci je m'y colle direct demain ! — Eberry 9 pts
Bonsoir.tenez nous au courant si vous avez besoin.
Oubliez pas de bien nettoyer le tout meme les petits orifices du carburateur dans le sens inverse de l'arrivée de carburant afin de tout enlever.bonne tonte. — Daniel 150 pts
