Problèmes de debroussailleuses
julie
Bonjour, je viens vers vous pour vous demandez un conseil
Voilà enfaite nous avons une debroussailleuse a essence du modèle : McCULLOCH , TrimMac 250 LS
actuellement elle ne tiens pas le ralenti, une fois que l'on l'allume elle s'éteindra 2-3 minutes après, nous avons essayer de toucher la vices de râlenti, ce n'est pas ca
Est-ce que vous sauriez de quoi cela peut provenir ?
- Coupe bordure thermique tourne au ralenti (2 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Impuretés dans le réservoir tondeuse B&S Réparé (4 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Outil 4 en 1 ne démarre pas (1 réponse )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
depuis combien de temps le filtre à essence a-t-il été changé ainsi que le nettoyage ou changement du filtre à air?
faites cela et un nettoyage du carburateur si vous avez laissé séjourner le mélange dans le réservoir + d'un mois
par contre il va falloir retrouver le bon réglage de la vis de ralenti
vérifiez la poignée et le câble par la même occasion,
la panne peut être autre mais il faut être sur place pour la découvrir, je vous donne les vérifications de base — jina 5753 pts
Pour compléter la réponse de Jina je dirais que pour savoir si c'est le filtre, vous pouvez tenter un démarrage après l'avoir ôté. Si ça fonctionne mieux, c'est qu'il faut le nettoyer ou le changer.
Ensuite le carburant d'un appareil qui fonctionne en 2 temps ne doit jamais excéder 4% d'huile sinon il n'a plus de puissance et s'étouffe.
Enfin, avoir déréglé la vis de ralenti n'est pas grave et facile à remettre en oeuvre mais, si vous avez touché à la vis de richesse, il faudra suivre un protocole précis que vous pourrez nous demander si c'est le cas. — yannick77 6537 pts
