TV TOSHIBA LCD 32C3035D ECRAN NOIR
samsara31
5 pts
Bonjour, je possède un TV Toshiba LCD d'environ 6 ans, qui s'allume mais écran noir, j'ai remplacé toute la carte alim, mais le problème reste le même.
Je n'ai pas les outils nécessaires pour tester d'autres pièces.
Merci pour vos ""éclairages""
Sam
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- Toshiba LCD 50L5335D : Ecran noir (3 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
Avez-vous du son ?
Merci pour votre retour, j'ai eu du son au démarrage avec écran noir mais là je n'ai plus rien ...
clic de l'alim à l'allumage, lumière optique rouge visible ,voyant vert allumé ou rouge à l'instinction, — samsara31 5 pts
bonsoir , lisez des sujets du retroéclairage sur ce site — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
RE
J'ai rebranché ma tv , j'ai du son mais ecran toujours noir, faudrait-il remplacer l'inverter ( ou retroéeclairage) Merci
— samsara31 5 pts
Bonjour, si vous avez un multimètre, il serai bien de vérifier si vous avez la présence du 24v sur le connecteur des cartes inverter. Sinon, vérifier les fusibles CMS de 5A qui sont situés à côté des connecteur sur chaque platine inverter.
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
