Toshiba LCD 50L5335D : Ecran noir
Depuis quelques jours mon téléviseur Toshiba LCD 50L5335D ne s'allume plus, pourtant le témoin de veille montre bien que l'écran est allumé, et même si je ne vois rien à l'écran je constate un léger halo lumineux qui montre que l'écran est allumé.
L'écran reste noir, lorsque je teste plusieurs sources différentes (TV, HDMI...) je n'ai pas d'image ni de son. Je constate en revanche sur le coin en bas à gauche de l'écran, une tâche blanche brulante au toucher, cependant le téléviseur n'a reçu aucun choc.. (cf image).
Savez-vous si je peux effectuer un "reboot" de l'appareil avec la télécommande ? Pensez-vous que l'écran est réparable ou non ? Comme la télévision n'a reçu aucun choc, je me demande si ce n'est pas du aux fortes chaleurs... (l'écran n'était pourtant pas en plein soleil).
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
Bonjour au vu des symptôme j'ai bien peur que ce soit la dalle LCD qui ait pris une claque. Faite néanmoins un essai. Allumez la TV et orientez une lampe de poche vers l'écran et voyez si vous distinguez une image. Y-a-t-il du son ? Sinon ouvrez l'appareil et tentez de toucher légèrement les connecteurs de la dalle LCD si rien ne fonctionne alors j'ai bien peur que la dalle soit HS.
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci Omega7 pour ta réponse... effectivement j'en ai bien peur aussi, pas de son, pas d'image... Est-ce que tu as un plan ou une idée pour repérer facilement les connecteurs de la dalle LCD à l'intérieur car je n'y connais rien..
Merci beaucoup ! — Matt 3 pts
Faites nous une photo de l'intérieur pour que nous tentions de vous aider.
