Du son mais plus d image sur television
Marque : Grundig
Modèle : 40VLE2012EC
leroy
69 pts
Bonjour, grunding 40vle2012ec,pour avoir de l image il faut que je chauffe la carte qui fait le retro eclairage, (carte de marque Samsung def ssl400oe2b rev1) j en est acheter une autre d occasion mème problème et une chauffe plus longue,pouvez vous m aider merci d avance,m leroy,après avoir laisser la télévision alumer 1heure j ai remis l autre carte qui apparament avais les meme symptomes et sa marche donc les leds ont un probleme ,bizar puisque une fois allumer ça tien?
- Leds pour TV Grundig 40 VLE 4322 BF (3 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (9 réponses )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Télé grundig 40 VLE 4324 BF plus d'image (2 réponses )
- Je vois l'image avec un flash (9 réponses )
- Télévision Grundig qui n'a plus d'image après avoir eu des traits noir horizontaux; toujours du son (3 réponses )
Proposition de philmarc 16 pts
Outils : tourne vis fer à souder étain testeur +fil
Solution : j'ai tout expliquer sur cette page c'est la même carte et la panne.
http://www.commentreparer.com/32074/Television/Televiseur-LCD-grundig-40-VLE-4322-BF-il-y-a-le-son-mais-pas-d-image#r12048
Précautions : bien suivre mes conseils
Merci j ai fait se que vous disiez et ça marche,j ai un autre problème une des nappe de la dalle est décolée sur la carte avez vous une solution merci — leroy 69 pts
grosse loupe et astuces et presion merci a tous vos avis on été important — leroy 69 pts
