Je vois l'image avec un flash
Marque : Grundig
Modèle : 32 VLE 4303 BF
Lobhe
9 pts
Bonjour, ma tele fonctionné tres bien se midi et se soir plus rien quand j'approche une source de lumiere je percoit l'image mais tres tres sombre
Televiseur grundig 32 VLE 4303BF
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
Quelqun aurai til une idee — Lobhe 9 pts
Bonjour le problème provient du rétroéclairage, c'est généralement réparable. Soit c'est la carte d'alimentation des LED qui est HS et ne délivre plus la tension pour leur alimentation, soit des LED sont HS et provoquent une mise en sécurité de l'alimentation...
Cdlt — omega7 42513 pts
Et comment puis je faire pour savoir lequel et incriminées ?
— Lobhe 9 pts
Bonjour le problème c'est qu'il faut généralement tout démonter. Est-ce qu'au démarrage de la TV vous avez un flash blanc ou l'apparition fugitive du logo ? Si oui il y a de grandes chances pour que l'alimentation soit OK et que le problème provienne des LEDs, si vous n'avez rien le problème provient plutôt de la carte d'alimentation. En tout état de cause il faut réaliser des mesures.
Ou est que je pourrais trouver les information pour effectué cedt mesure ? — Lobhe 9 pts
Bonjour disposez-vous de compétences en électronique et d'un multimètre ? Si oui alors je peux vous indiquer la procédure sinon il est illusoire de vouloir vous lancer dans la réparation car au delà des différentes mesures (courant, tension, continuité, résistance, mesure des jonctions des diodes et des condensateurs) il faudra peut-être réaliser des soudures pour remplacer certain composants. Ce n'est donc pas à la portée d'un novice et vous ne pourrez pas acquérir toutes les compétences en quelques minutes....Même avec des explications claires.
Je peux vous conseiller de vous rapprocher d'un repair café si il y en a un proche de chez vous.
Les adresse sont ici:
https://repaircafe.org/fr/visiter/ — omega7 42513 pts
Je suis mecanicien donc pas de probleme avec lee composant et les different type de mesure — Lobhe 9 pts
Ok donc commencez par mesurer les différentes tensions continue qui doivent être présente sur le connecteur qui va de la carte d'alimentation vers la carte principale (les tensions sont généralement inscrites sur la carte), ensuite réalisez les même mesures sur la partie alimentation du rétroéclairage (qui va vers les led). Observez attentivement les composants pour voir si il n'y a pas un condensateur éclaté ou des traces de surchauffe.
C'est une première étape.
