Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image.
Jeanluctristan
Bonjour, du son mais pas d'image
Grundig 40VLE 4322 BF.
- Leds pour TV Grundig 40 VLE 4322 BF (3 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Plus d'image sur grundig 40vle4322bf mais il ya le son (3 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : torche
Solution : bonjour , certainement le retroeclairage ; à verifier à l' aide d' une torche pres de l' ecran pour voir si l' image est presente , si oui il faut un multimetre pour continuer et si non commencez par verifier les connecteurs
Précautions : ne touchez rien quand la tele est branchée
puis je avoir les tensions qui sortent de la carte d'alim DPS139DP car tout semble correct pais pas de rétroéclairage pourtant 24 V sur CN2 pin 6.7.8.9.10 ?
Pouvez vous m'aider , — net'elec 17 pts
Bonjour net'elec
ne sachant pas coment vous envoyer des photos ,je l'ai fait sur :
Cordialement — net'elec 17 pts
ReBonjour,
Vous pouvez mettre des photos en passant pas le bouton " Proposer une réparation".
C est hélas le seul moyen que je connaisse sur ce site. Cela n est hélas pas possible dans " Ajouter un commentaire", snif...
Proposition de net'elec 17 pts
Outils : multimetre
Solution : rebonjour
je reviens pour ma tv qui ne démarre pas
je viens de controler les tensions sortant de la carte d'alim :tout à l'air correct :
5v bon
retour standby 5v bon
+12V ,+24V bon
sur le connecteur qui va au led :24 V donc bon
sur le DIM ,j'ai 2.1 V ???est ce bon
Par contre ,toujours écran noir .je devrais pas avoir au moins le rétroeclairage qui s'allume puisqu'elles sont alimentées en 24 V ?????
l y a faisceau entre le connecteur CN2 (sur carte alim) et en bas (les leds) directement .Sur ce ce connecteur :
Pin 1/2/3/4/5 GND fils gris
Pin 6/7/8/9/10 24V fils rouges
Pin 11 DIM fil jaune
Pin 12 fil noir ?
pour 6,7,8,9,10 c'est ecrit sur la carte 24 V (CN2-6-7-8-9-10 24V) donc je suppose que c'est la tension que l'on doit avoir non ?
sinon je peux prendre en photo cela si vous voulez .
Précautions : tension dangereuse
par moment, à la mise sous tension, la TV s'allume normalement mais ...pas longtemps .Y a t il un site pour acheter les cartes d'alimentation ou de traitement de signal ?
— fred tf event 2 pts
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
bonjour,
j'ai trouvé une vidéo qui préconise de controler les diodes lumineuses derrière la dalle.
sur cette vidéo une diode ne fonctionnait pas, mais après changement tout était ok.
sur une autre la personne change les 3 rampes de diodes complètement et c'est ok.
est-ce que cela serait une possibilité sans changer la platine d'alimentation.
merci de vos réponses.
et bien non ce n'est pas ça je viens de tout démonter, les led s'allume 1 seconde et puis
s'éteigne, peut-être un problème sur l'alimentation, fusible ok.
mais maintenant suis bloqué, si certains pouvaient m'aider.
merci d'avance
cordialement
Claude
Claude — aigle noir 2 pts
