Télévision Grundig qui n'a plus d'image après avoir eu des traits noir horizontaux; toujours du son
Marque : Grundig
Modèle : 40 VLE 7139 BF
Tino
Après avoir lu différentes de vos solutions, je n'ai pas pu voir s'il y de l'image en l'éclairant avec une lampe. Quand on allume la télé, il faut sélectionner un HDMI pour que le programme de la télé soit sélectionné et bascule sur une chaîne.
J'ai ouvert le téléviseur et essayer de trouver des soudures sèches ou autres condensateur gonflés.Rien d'apparent pour mes yeux de novices.
- television grundig 48vle644bh (15 réponses )
- Du son mais plus d image sur television Réparé (3 réponses )
- Reparation LG Model 42PW450 (12 réponses )
- BEKO HTV8733X COM ne se lance plus Réparé (29 réponses )
- Moitié de l'écran recouvert d'un voile blanc, une solution pour réparer cela ? (3 réponses )
- Panne image mais son sur TV AYA Réparé (3 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
bonjour , voici votre alimentation en détail : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qaHE-YvUAhUDSBQKHf36DcgQFgg9MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.electronica-pt.com%2Fesquema%2Flcd%2Fdps-214cp-delta-psu-33739%2F&usg=AFQjCNHLuxuJ2L_DX0gpGkiuarETE4TQKw&sig2=4kwpyMaQ0gNknOSsBcXbDw — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Mohamed, mais ces plans ne me donnent pas la solution car je ne sais pas quoi faire avec! Merci — Tino 3 pts
Bonsoir , pour faire le diagnostic convenablement il faut s' assurer que l' alimentation délivre les tensions marquée sur le schéma , mais puisque vous ne pouvez que bruler des étapes , déconnectez et reconnectez la fiche ou il y a plusieurs files sur la carte verte de gauche au cas ou il s' agit d' une fuite à ce niveau si non faites la meme chose avec l' autre bout — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
