Tambour qui ne tourne plus sur mon sèche linge Vedette VST 6610
Marque : Vedette
Modèle : VST 6610
Titine67
Bonjour, le tambour de mon sèche linge à condenseur ne tourne plus. J'ai démonté l'appareil pour vérifier s'il s'agissait de la courroie (elle est toujours en place). Mon sèche linge s'allume et chauffe.
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche linge en panne (1 réponse )
- Réparer Sèche-linge Vedette VST 6610/C Posistot qui ne chauffe plus... Réparé (1 réponse )
- Vedette VST 561XT - Fermeture de porte qui fait disjoncter (3 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Réparer Sèche-linge Vedette VST 6610/C Posistot qui ne chauffe plus... (1 réponse )
Bonsoir, il va falloir contrôler si une tension (240V) apparaît aux bornes de moteur lorsqu'il est sensé tourner, si il y a une tension il faut alors contrôler les charbons et le condensateur de démarrage du moteur, si il n'y a pas de tension c'est que le problème vient du relais de commande sur la carte électronique..
Cordialement — omega7 42384 pts
