Réparer Sèche-linge Vedette VST 6610/C Posistot qui ne chauffe plus...
beauvois
16 pts
Je vous remercie pour votre réponse et pour les documents. Comme je l'ai dit dans mon message précédent, j'ai démonté tout le sèche linge. la résistance ne se trouve pas sur l'arrière mais sur le coté droit. Elle est encastrée dans un logement tout contre le tambour. Les deux vis qui la maintiennent dans son logement, sont vissées de l'intérieur du tambour donc pas accessibles ou très difficilement, - sans parler du "revissage" ! Avez-vous une solution dans ce cas ? A part démonter le tambour, ce qui m'inquiète un peu !!! Je ne sais pas si je suis bien clair?
Merci encore.
- Réparer Sèche-linge Vedette VST 6610/C Posistot qui ne chauffe plus... Réparé (1 réponse )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Réparer sèche linge Vedette VST6610 qui ne s'arrête plus une fois le linge sec - suite (1 réponse )
- Réparer un séche linge Vedette vst6610 (1 réponse )
- Seche linge VST6610 sèche linge à condensateur qui ne lance plus le tambour (1 réponse )
- Bac plein Vedette VST 6610 (0 réponse )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
Pour accéder, à la résistance chauffante (repérée 20 sur la doc), il faut enlever le panneau de coté, et celle-ci se trouve sur l arrière de la cuve.
Testez sa conductivité à l ohmmètre, elle doit faire 40 ohms sur chaque résistance.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=57X0059
http://www.brelect.fr/ve/VST6610.pdf
