Tv aya écran noir avec large bande blanche centrale et pas de son
Regis
Ma fille a voulu installer sa tv aya après avoir déménager, mais rien ne fonctionne
- Réparer un televiseur qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- Réparer tele aya (1 réponse )
- Tv aya A19AC 1902-2 ne s'allume plus (7 réponses )
- Installer les chaînes TNT sur ma TV Aya (1 réponse )
- Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA (2 réponses )
- Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA (7 réponses )
- Panne téleviseur (1 réponse )
Satané déménagement fait, sans doute, par des amateurs.
Le téléviseur a pris un choc, même léger qui a du déplacer un connecteur.
Poser la télé sur sa face avant, sur une table recouverte d'une couverture, déposez soigneusement la partie arrière et regardez si les connecteurs sont bien enfichés. — yannick77 6537 pts
Je l'ai fait mais rien ne change.... — Regis 3 pts
Vous avez une série de câbles et connecteurs qui fait la liaison entre les cartes et l'écran.
N'hésitez pas à les débrancher et rebrancher des 2 côtés, le plus soigneusement possible. Il y a de fortes probabilités que le déplacement de l'appareil soit la raison initiale de ce problème. — yannick77 6537 pts
