Tv aya A19AC 1902-2 ne s'allume plus
laulo26
— PRO
Ma télé AYA 19"(A19 AC 1902-2)ne s'allume plus.J'ai ouvert le "cache" et vérifié si le cable d'alimentation n'est pas endommagé:RAS de ce côté là ! Que faire d'autre car la panne semble provenir de la platine d'alimentation électrique.Je n'arrive pas à joindre la société Vestel-France dont le modèle ne figure pas dans la liste des produits de leur fabrication? Donnez-moi un conseil,Merci d'avance.
- Réparer un televiseur qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA (7 réponses )
- Tv aya modele A32BD3205 Allumage aleatoire (0 réponse )
- Panne image mais son sur TV AYA Réparé (3 réponses )
- Panne téleviseur (1 réponse )
- Réparer tele aya (1 réponse )
salut salut,
Les deux condensateurs en bas a gauche sur la deuxième photos semblent gonflées non(les deux gros)?
C'est un diagnostic par photo, donc si ça apporte pas plus sil faut pas m'en vouloir.
Bonne soirée — serenity 1979 pts
Proposition de MVE 76 pts — PRO
Outils : Outils d'électronicien
Solution : Vérifiez D817 D818 D810 merci de m'informer. Le modèle 17IPS16 existe en pièce détachée chez Vestel.
Bonsoir MVE , pour ma culture personnel, quel est le nom de D817,818,810?
Cordialement — serenity 1979 pts
Bonsoir Serenity, ce sont les diodes de l'alim, je pense. Sur l'image 2, j'en vois que 2 entre les condensateurs et le transfo jaune. — Philori 1248 pts
Salut Phil,
J'en vois que 2 aussi. a force de regarde je vois une autre diode a gauche du transfo mais plus petit. Par contre que ça soit les gros ou le petit j'arrive pas a lire le nom, ah la vieillesse quand tu nous tient... — serenity 1979 pts
Suffit de regarder la ref des diodes et de trouver équivalent ou plus puissant. — Philori 1248 pts
Outils : Fer à souder
Solution : diode schottky type SB5100. Souvent 1 claquée en court-circuit sur ces Vestel. Coupez une des deux pattes des diodes sur le circuit même sans le démonter. Vérifiez avec un ohmmetre celle qui est en court circuit, Remplacez là ressoudez les pattes des autres. Les autres sont souvent bonnes car Vestel met plusieurs diodes en parallèle, et celle qui claque "protege" les autres. Je peux vous vendre ces diodes ou la carte, mais vous les trouverez sur Ebay.
