Tv qui s allume pas
Marque : Aya
Modèle : AYA A40CC4001
sadra2
8 pts
Ma télévision AYA LCD A40CC4001 ne s'allume pas . J'ai vérifié le condenseur apparamment il n'est pas gonflé Merci de m'aider à trouver une solution . Le fusible est en bon état
- Réparer un televiseur qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA (7 réponses )
- Ecran plat aya 116 cm (1 réponse )
- Ma télé aya s'éteint toute seule (3 réponses )
- Téléviseur Aya bloqué sur écran bleu (1 réponse )
- Ma télé Aya A32HD3203W ne s’allume plus (1 réponse )
- Le son de ma télé AYA est très faible (3 réponses )
bonsoir , sur la photo le petit cylindre marron juste à coté du connecteur du cable externe est un fusible verifiez le — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Une question.
Ca sert a rien de dire ca marche pas et de dire condensateur ok , fusible ok. il faut expliquer le comportement de votre TV.
Quand vous cherchez a allumer votre TV, il fait quoi?
la Led clignote?
voyez vous quelque chose quelques instant?
le probléme est il arrivé apres une panne électrique?
Si vous donnez pas de details , le monde ne pourra pas vous aider beaucoup
— serenity 1979 pts
bjr il ya le led qui s allume faiblement et il a eu une coupure de courant et depuis ecran noir j ai verifier les condensateur ne son pas gonfle le fusible et bon merci de maider merci — sadra2 8 pts
Bonjours j'ai un problème avec mon poste de télévision en veille la veilleuse est bleu normal mais quand on essaye de l'allumer la veilleuse devient rouge on attend quelque secondes est la télé devrait s'allume mais elle n'en fait rien une faible lueur apparaît est au moment de s'allumer elle se remet en veille veilleuse devient bleu quelques un peu me dire ce que je doit faire pour pouvoir allumer la télévision merci par avance — Luc V 2 pts
