Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA
clededix
4 pts
écran noir impossible d’accéder au menu ou aux sources
le son fonctionne correctement
j'ai ouvert le carter arrière pour contrôler si un condensateur était gonflé ou dessoudé , je n'ai rien vue.
le modèle exact est: A39CD3901-2
le téléviseur est de 2014,et n'est plus garantie depuis 2 mois
merci de votre réponse Mohamed .
j'ai testé comme vous m'avez indiqué ,pas d'image et pas de tension aux fils qui vont a la lampe
j'entends un grésillement sur la carte d'alimentation que dois je vérifier
- Panne image mais son sur TV AYA Réparé (3 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Ecran noir sur mon visiophone EXTEL Levo (19 réponses )
- Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA (7 réponses )
bon jour , quand le son existe sur ce genre de model s' est souvent un problème de retroeclairage , pour le confirmer utilisez une torche pres de l' ecran en bougeant et bien voir s'il y a une image ne laissez pas la torche longtemps au meme endroit la chaleur peut bruler l' ecran et laisser une tache blanche , si oui mesurez la tension entre les files rouge et noir en haut de l' alimentation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour ; ma proposition était très très utile on ne pourrai pas avancer autrement c'est un diagnostique pas à pas qu'il faut respecter , ne vous précipitez pas sur un avis negatif 2è etape : partant de la mesure O volt entre les files rouge et noir verifiez sur pin ON INVERTER sur la carte d' alimentation pendant qq sec apres l' allumage il doit y avoir une petite tension qui apparait : si oui le defaut et dans l a carte d' alimentation partie convertisseur , et si non le defaut est dans la carte mere si la connexion est bonne — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
