Réparer fuite cuve centrale Calor 1856/C
Marque : Calor
Modèle : 1856/C
André Isis
Bonjour, La cuve de ma centrale vapeur fuit par un petit trou dans la cuve dès que l'on essaie de la remplir. Ce trou est-il d'origine et dans ce cas pourquoi fuit-elle? Ou ce trou s'est formé à l'usage et dans ce cas peut-on le fermer?(soudure)
Un grand merci à tous ceux qui me répondront.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Réparer une centrale vapeur Calor qui fuit de l'eau froide Réparé (5 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
Bonjour le trou n'est pas d'origine et résulte de la corosion du métal. Il n'est pas possible de le reboucher du fait de la chaleur et de la pression. Il faut remplacer la cuve.
Cordialement — omega7 201 pts
Pas de possibilité de réparation. Plus de cuve en stock nulle part. Tant pis, direction déchetterie, ou Emmaus pour pièces. — André Isis 3 pts
