Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!!
Sylvie
8 pts
J'ai maladroitement mis un peu de lessive liquide sur les fils électronique au dessus du gros boutons pour choisir le cycle lavage.
Je la met en route et me rend compte qu'il y a une petite étincelle je décide d’arrêter le processus et de bien sécher mon appareil, mais voila depuis a chaque fois que je la met en route le voyant lavage et rinçage clignote et bien entendu la machine se bloque et ne veut pas se lancer.
Si il y a un génie dans l'équipe cela m’enlèverai une gros épine du pied.
- Continental edison cell720s (8 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Voyants démarrage et rinçage allumés et la machine ne démarre pas sur ma machine a laver Réparé (3 réponses )
- Lave linge continental edison cell712w (6 réponses )
- Lave-linge Continental Edison qui lave mal Réparé (13 réponses )
BONJOUR, j AI UNE MACHINE A LAVER CONTINENTAL EDISON LL712W 7KG A++ ACHETE RECEMMENT ET JE CONSTATE ESTCE NORMAL DE LA LUMIERE QUI S ALLUME VENANT SOUS LE MOTEUR EN DESSOUS JUSQU A PRESENT ELLE LAVE ET ESSORE NORMALEMENT DOIS JE M INQUIETER ?? HELP??? MERCI! JE L AI ACHETE SUR CDISCOUNT Y A UN MOIS! — Louisa Rothery 4 pts
Bonjour sur une machine neuve il y a toujours une période où le moteur émet de petites étincelles au niveau du rotor du moteur, ce sont les charbons qui sont en train de se "roder"....;Cela ne me semble pas alarmant ? Par ailleurs une question pourquoi avoir ouvert le capot arrière de la machine pour voir le moteur sur une machine neuve...???
Cdlt — omega7 42518 pts
BONJOUR OMEGA7 MERCI POUR VOTRE RAPIDE REPONSE J APPRECIE ALORS JE NE DOIS PAS M INQUIETER CONCERNANT LES ETINCELLLES SOUS LA MACHINE A LAVER, POUR REPONDRE A VOTRE QUESTION J AI SOULLEVE MA MACHINE A LAVER LOL DUR DUR EN PLUS PLEINE DE LINGE MOUILLE MAIS J AI MIS DESSOUS UNE CALE EN BOIS POUR VERIFIER SI TOUT ETAIT OK DESSOUS ET SI JE VOYAIS DES FILS MAL BRANCHES TOUT EST OK JE N AI RIEN BIDOUILLE JE NE SUIS PAS MIKE GIVER LOL ! ok merci pour votre aide bonne journée du 8 mai!!! louisa — Louisa Rothery 4 pts
