Voyants démarrage et rinçage allumés et la machine ne démarre pas sur ma machine a laver
Marque : Continental Edison
Modèle : Cell720s
J'ai une machine à laver continental edison cell720s, lorsque j'appui sur le bouton départ, quellques seconds plus tard les boutons demarrage et rincage clignote et rien ne se passe ? Est ce une sécurité ? J'ai nettoyé le filtre... Merci de votre aide si vous avez eu le même problème.
D'après le document joint, c'est vraisemblablement la sécurité de porte qui est en panne. Si cet organe s'est mis en court-circuit, il faudra certainement réparer la carte de puissance avant de remettre un verrou neuf.
Merci de votre réponse, en effet, j'ai changé le verrou seul, mais ça ne fonctionne toujours pas, il faut que je change en plus la carrte de puissance? C'est le nom exacte de la pièce à changer ? Merci
Votre carte est très probablement réparable. Voyez vos messages (en haut à droite de cette page).
SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
