Comment réparer me é radiateur électriques
jc
Bonjour, depuis 1 semaine, 2 des mes radiateur Neomitis a fluide caloporteur 5 ans d'ages, referance(RFLA125AS11 1250W)ne chauffe plus,après revif ,le premier une résistance hs,a remplacer,sur l’autre le boitier commande ne marche plus, merci de m'aider a trouver le pièces desséchées,ou des réparateurpas tro cher sur Lyon.Merci
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
A mon avis le plus simple est de prendre contact avec le fabricant ici:
http://www.neomitis.com/
Pour la résistance HS je ne peux rien faire pour vous, par contre le thermostat de l'autre appareil doit être réparable.
Pouvez-vous le démonter (hors tension, bien entendu) et en poster des photos nettes recto-verso ?
— jchd 11815 pts — PRO
Meci pour vos conseils.
cordialement. — jc 3 pts
