Tigex freedom video écoute bébé collexion démontage moniteur
Marque : -
Modèle : Tigex freedom video écoute bébé collexion
J'ai acheté d'occasion ce babyphone video. En branchant la caméra et le moniteur au secteur tout marche parfaitement.
Par contre lorsque je débranche le moniteur, celui ci ne marche pas. Alors qu'il est nomade, aucun indice sur La charge en cours de la batterie etc...
Je pensais donc le démonter mais il n'y a qu'une vis sur le dessous de l'appareil et en l'enlevant , rien ne bouge. On sent une petite ouverture à l'endroit où j'ai enlevé la vis mais aux autres endroits, c'est toujours bien fermé. Est ce que quelqu'un est arrivé à le démonter pour changer la batterie sans le casser avec ses gros doigts?!
Pour Ma part j'ai peur de le casser ne sachant pas comment le démonter.
J'espère que l'on pourra m'aider pour voir si La batterie est défectueuse et donc pour la remplacer
D'avance merci
J'ai essayé de le réinitialiser, sans succès. J'ai juste pu voir l'espace d'un instant (lorsqu'il est branché sur secteur, que la batterie semblait se charger lorsque j'ai appuyé sur ce bouton. une fois l'écran éteint puis rallumé à cause de la réinitialisation cette jauge de batterie en charge n'a pas réapparu.
- Probleme de qualité sonore, platine de rue portier video Extel Lesli (1 réponse )
- Babyphone philips avent scd630 ne fonctionne plus que sur secteur Réparé (3 réponses )
- Interphone la camera + rien ..et sonnerie muette ?? (2 réponses )
- Problème charge babyphone vtech bm4500 (3 réponses )
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Un voile apparaît sur l'écran visiophone Elvox 6306 (12 réponses )
- Plan de câblage interphone bitron 5 fils (4 réponses )
- Réparer le moniteur Babyphone HelloBaby HB24 (0 réponse )
Pouvez-vous nous mettre des photos de la tranche de l'appareil et de l'endroit avec la vis pour que nous ayons une idée de comment vous aider.
je vous remercie pour votre réponse.
Je vous envoie la photo dès ce soir. La vis est située sur la tranche inférieure (quand le moniteur est debout comme sur photo).
Je prendrai les 6 face de l'appareil. — Izno 22 pts
Voici les photos sous tous les angles!
— Izno 22 pts
Bonsoir. Ok pour les photos. Donc par expérience je vois deux solutions pour l'ouverture de ce genre de produit. Soit il y a encore une vis sous l'étiquette au dos dans un petit trou. Pour le savoir passer la pointe d'un tournevis assez fin partout sur l'étiquette en appuyant légèrement. SI le tournevis s'enfonce... Bingo, il y a une vis derrière et normalement les deux coques devraient alors se séparer assez facilement. Si il n'y a rien c'est que les coques sont clipsées. A l'aide 'un tournevis plat assez fin faite levier par endroit en essayant de séparer les deux coques. Il faut parfois appuyer assez fort pour y parvenir.
Merci pour votre réponse. J'ai sondé sous l'étiquette en amont et il ne me semble pas qu'il y ait de vis. Je vais réessayer.
Par contre lorsque j'ai essayé de le démonter lorsque l'on enlève la seule vis, on sent qu'il y a un petit jeu à l'arrière (ou La vis se situe et que c'est retenu à l'avant.
En tout cas merci. Je vous tiendrai au courant.
— Izno 22 pts
J'ai rajouté une photo. j'ai été très étonné car il y avait une bulle d'air sous l'étiquette. J'ai alors découpé proprement autour et je croyais a une vis avec du papier dessus. J'ai alors gratté avec La lame d'un couteau et au bout de 10 min j'ai décidé de décoller l'étiquette entièrement.
Et La rien à part le trou que j'ai du faire avec Mon couteau.
Je vais donc essayer de d'éclipser la périphérie . — Izno 22 pts
Effectivement il se démonte une fois La seule vis enlevée en déclipsant a l'aide d'une carte de fidélité ou un tournevis.
Il ne me reste plus qu'à commander une batterie et voir si celui ci marche! — Izno 22 pts
Attention; acheter des pièces et donc à plus forte raison une batterie, chez un concessionnaire risque de vous mettre devant un prix "prohibitif".
Prenez les références de la batterie ou son type et sa puissance ainsi que ses dimensions et cherchez plutôt sur le net. — yannick77 6537 pts
