Un voile apparaît sur l'écran visiophone Elvox 6306
Marque : Elvox
Modèle : Elvox 6306
Alain55
13 pts
Mon problème concerne mon visiophone Elvox 6306.
Un voile apparaît sur l'écran et je ne trouve pas ce modèle ou un modèle compatible.
Auriez-vous une solution svp à me proposer?
- Appel impossible sur mon interphone. Interphone des voisins qui fonctionne. (4 réponses )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Pas de son à l'int. sur mon interphone vidéo Extel (1 réponse )
- Probleme de qualité sonore, platine de rue portier video Extel Lesli (1 réponse )
- Visiophone EXTEL MIKA (2 réponses )
- Problème de son platine visiophone Mémo 2 Extel (0 réponse )
- Remplacer micro visiophone Extel qui ne fonctionne plus coté intérieur ? (0 réponse )
bjr, contrôlez si l'objectif n'est pas sale nettoyez celui ci au WD40,
https://www.youtube.com/watch?v=xepEEBTgxjQ — DOM maeva 4322 pts
Bonjour le WD40 est certes un produit intéressant mais je le déconseille très fortement pour nettoyer un objectif quel qu'il soit...D'une part c'est un produit gras et qui plus est qui contient des solvants qui risquent d'attaquer et d'interagir avec les plastiques et coating des lentilles.....
N'en déplaise à cette vidéo, je ne l'utiliserais même pas sur un écran, ou sur certaines surfaces au risque de les endommager.... Il ne faut absolument pas croire toutes les vidéos de tutos parfois inadaptés que l'on peut trouver sur internet. Le nettoyage de matériaux fragiles comme les lentilles optique et leur coating se fait exclusivement à base de chiffons et tampons micro fibre et d'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie. Pas d'alcool à brûler ou à 70°....
Merci pour vos réponses. Pourriez-vous me dire ou se trouve l'objectif sur la photo? Merci — Alain55 13 pts
l'objectif camera se trouve sur le boitier extérieur , vous avez q'un écran chez vous ! — DOM maeva 4322 pts
Oui, j'habite en appartement. Les voisins n'ont pas de problème. J'ai testé avec le même moniteur d'un voisin, cela fonctionne. Je conclus que le problème vient de mon moniteur, reste à savoir d'ou?...
bsr si le moniteur fonctionne chez vous prêté,il est à remplacer c'est au syndic de faire le nécessaire ,,, — DOM maeva 4322 pts
Déjà vu avec le syndic, je suis le seul donc à mes frais. Merci d'avoir essayé de m'aider.
Si vous connaissez un réparateur, faite moi signe.
Cordialement, — Alain55 13 pts
vous êtes propriétaire ou locataire celui ci est à la charge du syndic vous payez des frais du bâtiment , ascendeur, ravalement , jardin etc,,c'est à eux de faire le nécessaire — DOM maeva 4322 pts
Le coup du wd40 est une c...rie.
C'est votre écran qui meurt et le coût de la réparation risque de vous faire lever les cheveux sur la tête.
Une seule solution (sauf accord avec votre propriétaire): trouvez le même appareil en occasion et échangez le.
Attention, d'autres modèles ne sont pas forcément compatibles. — yannick77 6537 pts
Merci yannick77, mais impossible de trouver le même modèle. La version de ce modèle est obsolète. — Alain55 13 pts
