Interphone la camera + rien ..et sonnerie muette ??
néné01
a la reception la sonnerie se declanche seul ??j ai debranché pour etre tranquille ?? mais c dommage ?je pense a l ,humidité ??
la sonnerie marche toute seul ?? la camera reste bleu ?quand je veux regarder ???j ai regardé si humidité ,tout a l air normal ??????????
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Interphone en panne (5 réponses )
- Probleme de qualité sonore, platine de rue portier video Extel Lesli (1 réponse )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- EXTEL - Platine de Rue Interphone WE 2511/2522 Pro Plus de son à l'intérieur (0 réponse )
- Interphone - si un des voisins n'a pas bien raccroché son interphone, le reste de voisins ne peuvent pas s'en servir (3 réponses )
- Portier vidéo ne fonctionne pas (2 réponses )
- Plan de câblage interphone bitron 5 fils (4 réponses )
faite un essai entre platine de rue et votre moniteur avec un fil de quelques Centimètres , si le probleme persiste platine vidéo ou écran (hs) ,si ok, le câble qui relie le moniteur et la platine est coupé !
Proposition de Eric 2836 pts
Solution : J'ai eu la même blague sur la mienne..
Le problème venait de la carte d'alimentation de l'unité intérieure. Les condensateurs chimiques ont gonfles, ce qui provoquait des parasites et des sauts de tension sur la carte d'alim, ce qui avait pour conséquences de faire sonner comme si quelqu'un était a la porte.
Il faudrait contrôler la carte alim, et surtout l'aspect des condensateurs.
Précautions : Attention: couper le secteur avant travaux, prudence avec les condensateurs qui restent chargés un petit moment.
