Portier vidéo ne fonctionne pas
panne2018
Bonjour, j'ai acheté sur le site cdiscount un portier vidéo comprenant un moniteur et deux caméras avant de passer les câbles
de connexions à travers le mur j'ai fait une vérification de fonctionnement sur mon établi : tout était ok . j'ai donc fait passer mes deux câbles à l'exterieur et là à l'essai ça ne fonctionnait plus : pas de dialogue entre les caméras et le moniteur . j'ai
l'image sur l'écran qui s'éteint au bout de 30s environ
pas de marque de produit ( j'ai vu le même chez amazon avec la marque sunluxy ) pas de référence produit emballage entierement blanc
- Plan de câblage interphone bitron 5 fils (4 réponses )
- Probleme de qualité sonore, platine de rue portier video Extel Lesli (1 réponse )
- Pas de tension aux bornes de sortie alimentation gâche (0 réponse )
- Pas de son à l'int. sur mon interphone vidéo Extel (1 réponse )
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Portier visiophone Blyss uban problème d'alimentation électrique (1 réponse )
- Le portier coté rue HS (1 réponse )
- Plus de sonnerie sur mon interphone et portier video (0 réponse )
Bonjour faites nous des photos du matériel et disposez-vous d'un multimètre ?
Ce genre de problème arrive souvent quand on a inversé les 2 fils du BUS.
Vous ne risquez rien à tenter de les remettre dans le bon ordre mais attention à ne pas le faire avec les fils de l'alimentation. — yannick77 6537 pts
