Pas de tension aux bornes de sortie alimentation gâche
Je viens d'acheter un visiophone scs sentinel 2 fils (voir schéma) et après installation tout fonctionne sauf l'ouverture du portillon via une gache électrique 12v AC/DC. J'ai testé la tension en input sur la platine de rue, j'ai bien du 12v voire un peu plus qui arrive mais lorsqu'on appuie sur la commande d'ouverture portillon après avoir communiqué avec la personne dans la rue, rien, pas de tension aux bornes S+ et S- alimentation gâche (voir schéma)? Est ce normal? Le boîtier est neuf et la gâche fonctionne après l'avoir testée en direct avec une alim en 8V jusqu'à 12V. Y a-t-il autre chose que j'aurai oublié de vérifier? Pouvez vous m'aider svp? Merci
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Pas de son à l'int. sur mon interphone vidéo Extel (1 réponse )
- Plan de câblage interphone bitron 5 fils (4 réponses )
- Problème de son platine visiophone Mémo 2 Extel (0 réponse )
- EXTEL - Platine de Rue Interphone WE 2511/2522 Pro Plus de son à l'intérieur (0 réponse )
- Visiophone EXTEL MIKA (2 réponses )
- Un voile apparaît sur l'écran visiophone Elvox 6306 (12 réponses )
