Babyphone philips avent scd630 ne fonctionne plus que sur secteur
Marque : Philips
Modèle : avent scd630
gepeto
11 pts
Mon babyphone Philips Avent scd630 ne fonctionne plus que sur secteur ( la partie parents)... le voyant de batterie est pourtant en vert , indicant que la batterie est chargée..
Quelqu'un a t'il une idée ?
Cordialement à tous
- Babyphone Philips Avent SCD630 bouton on/off KO (3 réponses )
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- BabyCam Philips SC490 perd la connexion (0 réponse )
- Problème charge babyphone vtech bm4500 (3 réponses )
- Un voile apparaît sur l'écran visiophone Elvox 6306 (12 réponses )
- Reparer babyphone tomy tf500 probleme de connexion (0 réponse )
- Babyphone tomy (2 réponses )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
Batterie HS pu soudure qui a lâché sur l'un des connecteurs batterie cdlt — omega7 42513 pts
Merci omega7 ,
mais ce qui m'inquiete c'est que le voyant de charge est au vert.. comme si la batterie était ok .. et je ne voudrais pas la changer pour rien..(les soudures semblent ok )..la batterie coute environ 20 Euros.. — gepeto 11 pts
en débranchant la batterie le voyant restait au vert..j'ai tout de même remplacé celle ci et tout est rentré dans l'ordre..
Merci omega7 et le site.. — gepeto 11 pts
