Ma television Samsung ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : LN40B5307F
rbelni
9 pts
Bonjour, Ma television 40'' Samsung LN40B5307Fne s'allume plus, je l'ai ouvert et un fusible grille quand je l'ouvre
- CARTE D ALIMENTATION SAMSUNG BN44-00508B (1 réponse )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
bonjour, j'avais oublié une lettre le model est donc LN40B530P7F et il y a un code qui s'ajoute si nécessaire XZC. Merci de vous occuper de mon problème. Réjean — rbelni 9 pts
Merci,
Je vous fais parvenir 3 photos, une de l'ensemble, une de la petite carte elect. et une de la carte montrant 2 bidules noirs (juste à côté de la petite fusible qui brûle quand j'allume.
C est sur cette platine que le fusible grille ?
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00264C
rebonjour, j'ai regardé votre vidéo mais celà n'est pas du tout la même carte que la mienne. Je vous fais parvenir une autre photo de la carte et j'ai fait une petite flèche pour montrer la location de la fusible 15 amps qui brule en allumant la télé. (entre les 2 condensateurs et la flèche). Merci encore
Félicitations pour votre TV réparé.
Meme si c'est pas reparé, vous avez selectionné "reparer" votre phrase — serenity 1979 pts
On ne voit pas bien les "deux bidules" ni la flèche. Un fusible de 15 A dans une télé ??? — jchd 11657 pts — PRO
J'ai apporté la carte chez un réparateur de tv,et il a changé 2 transistors, celà a coûté $40.00. Je suis bien contant, merci encore
— rbelni 9 pts
