Une hotte pas discrète...
Marque : -
Modèle : DKE65
Nanf
merci pour vos lumières mais si j'allume (lumières sous hotte) et que je n'utilise pas l'extracteur, j'ai un bruit de fond desagreable comme un rronflement qui s'arrête lorsque je coupe l'éclairage. J'espère être clair... Merci de vos tuyaux. jj
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Démontage grille vieille hotte sans marque (3 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
Logiquement le moteur d'extraction et éclairage sont indépendant, si les deux se mettent en routent simultanément c'est que la carte électronique de pilotage à un petit soucis...
S'il s'agit, pendant tout le fonctionnement, du bruit de ventilateur, il peut être atténué par un nettoyage approfondi de celui-ci mais pas complètement supprimé.
Par contre, s'il s'agit d'un ronronnement qui accompagne le démarrage, il se peut que le ventilateur soit un peu "gommé" et le même nettoyage que précédemment devient indispensable pour sauvegarder le moteur. — yannick77 6537 pts
