Panne four électrolux AOC 66313 (ou 314)
marie
Bonjour, Ce week-end, je mets mon four à préchauffer. Au moment où j'ouvre la porte pour enfourner les madeleines faites par mon petit, les plombs sautent. Beaucoup de mal à les remettre... et rebelote dès que j'ouvre la porte de nouveau. Le four est donc responsable. Un message d'erreur apparait C58 0178.
Que puis-je et dois-je faire ?
Merci beaucoup de votre aide.
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Lampe de four Electrolux AOC 66313 (1 réponse )
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Bonjour j'ai le même problème erreur F5 sur mon four electrolux et je viens de vérifier la ventilation est parfaite mais je ne c'est pas comment on vérifie si le relais reste collé (j'ai démonter la carte de puissance dejas ) si une personne pourrait m'ai (2 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (1 réponse )
- Four Electrolux Arthur Martin ne s'allume plus (5 réponses )
Bonjour soit le problème se situe au niveau de l'ampoule d'éclairage qui crée un court circuit soit c'est la sécurité de porte qui est à incriminer.
