television grundig 48vle644bh
malbar974
18 pts
Bonjour, j'ai l’écran de ma télé grundig 48vle644bh reste noir pour voir l'image je suit obligé de mettre une lampe pour percevoir les image.j'ai changé les condo toujours rien j'ai du jus a la sortie des borne alimentation led.je cherche une response a mon probleme merci .cordialement
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (9 réponses )
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Du son mais plus d image sur television Réparé (3 réponses )
- Firme are grandin ld22chd106 ci (5 réponses )
- Leds pour TV Grundig 40 VLE 4322 BF (3 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
bonsoir , cette tension est insuffisante , les condos qui lui correspondent sont les deux couchés plus bas à droit sur la photo — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir OK je regarde sa et je vous tien au courant. — malbar974 18 pts
bonjour je n'ai pas pu vous répondre avant sa car j'été absent.j'ai changé les 2 condo, mais je n'ai toujours rien a l'écran je ne comprend plus rien? — malbar974 18 pts
Bonjour.meme en changeant les deux condo coucher il ne fonctionne toujours pas je n'ai plus de solution .je croir que la je beug. — malbar974 18 pts
Bonjour, vous avez donc un écran noir, même pas une image ou du rétroéclairage pendant un laps de seconde. Une tension présente sur le connecteur d'alimentation des leds. Il semble que vous ayez un problème sur les barres de leds. Des leds coupées. Par contre il n'est pas évident de les vérifier sans ouvrir la dalle LCD, car elles sont en dessous. Cette intervention est délicate, mais réalisable. Avant tout vous pouvez lever le doute et vous assurer que la panne vient bien de la en alimentant le rétroéclairage à l'aide d'un testeur de barres de leds comme celui-ci:
https://savdunet.com/index.php?id_product=1364&controller=product
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
