Firme are grandin ld22chd106 ci
Hube47
5 pts
Mon téléviseur affiche sans arrêt initialisation en cours et je ne trouve pas de solution sur divers forum.
On parle de mise à jour du firme are. Comment procéder.
D'avance merci.
Cordialement.
Hube47
Tu grandin ld22chd106 ci acheté en 2015 et très peu utilisé. Panne à la mise en service e matin après plusieurs mois de non utilisation,débranché du secteur.
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
- Firmware tv grandin Réparé (3 réponses )
- Je vois l'image avec un flash (9 réponses )
Bonjour, concernant votre panne, c'est bien un problème de Firmware. Pour bien faire il faut remplacer le CI mémoire Flash par une nouvelle mémoire qui a été préalablement programmé avec le bon Soft.
Nous travaillons actuellement pour la mise en place de forfait réparation afin de pouvoir sauver ces produits.
Le plus difficile est de ce procurer les bon Firmware. — SAVDUNET 174 pts — PRO
bonjour,
merci pour votre réponse.
Où trouver le firmware et comment l'nstaller.
Merci.
Hube47 — Hube47 5 pts
Pour que la réparation soit durable, il est nécessaire de remplacer le circuit mémoire, il faut donc pouvoir dessouder l'ancienne et souder la nouvelle. Sur cette nouvelle mémoire il faudra avant charger le bon Firmware à l'aide d'un programmateur d'eeprom. Pour l'instant nous n'avons pas encore de Firmware vérifié pour votre appareil.
Merci pour votre réponse mais comment trouver sur le télé la carte à réparer.. J'ai trouvé un fichier bin que j'ai mis sur clé usb que j'ai mise sur le port usb du télé mais il ne se passe rien, même après avoir débranché et rebranché...
Merci si vous avez une solution quand à une réparation par un pro, vu le prix du téléviseur je ne sais pas si ça vaudrait le coup.
Cordialement.
Hube47
— Hube47 5 pts
Bonjour, un forfait réparation ( remplacement mémoire Flash et reprogrammation )concernant votre appareil sera bientôt disponible ici:
https://savdunet.com/index.php?id_category=30&controller=category&live_configurator_token=cd40d55c3c9f9886bab5a7ea96ff68c3&id_shop=1&id_employee=2&theme=theme7&theme_font=font7
