Vanne de thermostat de radiateur bloque avec chauffage maximum
Eric
J ai demonte la vanne thermostat Danfoss car monradiateur ne chauffait plus. J ai ensuite donne des petits coups sur la tige. Cela eu comme effet de remettre le chauffage en marche mais au maximum d ou ma chambre surchauffee. Comment faire pour diminuer le chauffage. Merci pour votre aide.
Il s agit d un radiateur avec une vanne thermostat Danfoss, dans un immeuble age de 30 ans.
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
En fait il ne faut pas simplement donner des petits coups sur la tige qui s'appelle un pointeau mais il faut s'assurer qu'elle coulisse correctement. Redémontez la tête et avec une pince plate en saisissant le pointeau dans l'axe essayez de le faire bouger à nouveau en le tirant puis en le repoussant. Vous pouvez mettre un peu de dégrippant sur le pointeau pour l'aider à coulisser. Allez-y doucement c'est fragile. Normalement, derrière ce pointeau à l'intérieur il y a un ressort qui le repousse en position sorti. Une fois que vous parvenez à faire bouger le pointeau avec votre doigt et que celui-ci revient en place lorsque vous relâchez la pression sur celui-ci
Bon courage et tenez nous au courant
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : tournevis ou clefs alène
Solution : inversez la tête avec un autre radiateur pour confirmer le bon fonctionnement (régulation de T°) de la vanne en " gros" si le probleme se déplace , la tête thermostatique est hs , en secour "bridez" ou fermez le T de réglage situé sur le bas du radiateur ( conseil : comptez le nombre de tours de clef )pour remettre le réglage à l'origine , pour plus d'info vous pouvez envoyer un mail ,,
Précautions : en faisant cette manip , cela va cerner votre probleme ,
