Probleme avec un lave-linge Ariston Hotpoint AQXXL 7 KG
Marque : Ariston
jeff
il vidange et se remplie a même temps et tout les voyants clignote.Comment régler ce problème? Merci d'avance
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : tournevis, clés plates, multimètre
Solution : Bonjour,
Si l'appareil ne déborde pas vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas trop bas et que l'eau du LL n'est pas siphonné par la vidange, de l'air doit pouvoir passer dans l'emboitement ou la canalisation de vidange
vérifiez l'état des clapets d’électrovanne de remplissage, le tartre peut gêner la fermeture, nettoyer les avec du vinaigre blanc chaud.
Si tout est OK nettoyer le tube qui actionne le détecteur de niveau (pressostat) en soufflant dedans, souffler doucement dans le détecteur de niveau vous devez entendre cliqueter les contacts ce qui laisse penser que le détecteur est bon.
si c'est toujours pas résolu il faudra peut être envisager de changer le contrôle de niveau .
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Cdlt
Précautions : Danger si travail sous tension pour contrôle détecteur de niveau
