ROWENTA AIR FORCE EXTREME 24 V. Faux contact...
Marque : Rowenta
Modèle : RH8775 AIR FORCE EXTREME 24 V
cat1122
Je voudrai savoir comment demonter la partie que je montre avec mon doigt sur la photo!? Afin de ressouder les fils rouge et noir ( a droite sur la photo) qui sont dans ce cache.
Lorsqu'on regarde, au dessus il y as une vis à droite et une à gauche que j'ai deja retire, mais rien ne bouge. Je voudrai pas trop forcer pour rien.
Voila, j"espère que c'est assez clair?
Merci ......
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Asiprateur rowenta air force extreme fontcionne 5 minutes puis sarrete (0 réponse )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- REPARER L'ASPIRATEUR ROWENTA AIR FORCE 24V (3 réponses )
- Voyant clignotant rouge sur air force 460 (1 réponse )
- Reparer un aspirateur rowenta air 360 (0 réponse )
Bonsoir je pense qu'il glisser un petit tournevis plat entre les deux pièces et tenter de faire levier...
