Problème d'enclenchement bouton poussoir sur grille-pain
Marque : Bosch
Modèle : TAT6101/02
Je souhaiterai connaitre la procédure de démontage du fond du grille pain TAT Bosch 6101/02.
Pour les 4 vis classique c'est ok, ……mais après. Il y a un système de “rivets” en plus. ??.
Un merci à ceux qui possède la solution.L'objectif : nettoyer le bouton poussoir ou le redresser pour
retrouver son fonctionnement. Ce grille pain est particulier au niveau du démontage du socle.
En dehors des 4 vis, il y a des espèces de pattes métalliques. La question : faut-il les manipuler
en plus des vis pour détacher le socle ?
merci à celui qui possède la réponse
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Demontage grille pain kenwood TCX 750 (1 réponse )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
