Son par intermittence TV Samsung LCD
Marque : Samsung
Modèle : LE32S86BDX/XEC Version AC15
	Linkroronoa
 7 pts
je posséde une TV Samsung LCD Model LE32S86BDX/XEC Version AC15.
Son problème :
   - Coupure son par intermittence via les haut-parleurs.
   - Possibilité de faire revenir le son momentanément en branchant des oreillettes via la prise jack sur le côté.
   - Le son fonctionne correctement dans les oreillettes.
Question :
Quelles peuvent en être les causes?
   - Condensateurs?
   - Mauvaises soudures?
   - Prise jack en Court-Circuit?
Merci de votre aide la communauté !
Sofiane
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage (22 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : manche d'un tournevis
Solution : celui ci sert pour détecter une soudure "sèche" mais pour vous ce n'est pas le cas si votre casque marche ! soit les hp sont fatigués , je pense une cosse ou la "nappe" qui a un mauvais contact , défaire les contacts 1 par 1 et les embrocher, ,,,
Précautions : TV en service pour trouver votre probleme !
Merci je vais essayer de m' engager sur cette piste !
— Linkroronoa 7 pts
