Plaque induction ne fonctionne plus (affichage et chauffe) sur cuisinière Brandt KIP915W
Marque : Brandt
Modèle : KIP915W
plus d'affichage ni de chauffe ni de bip sonore sur la table d'induction de macuisinière Brandt KIP915W.
J'ai déposé le capot.
Lorsque je déconnecte le cable gauche de la carte d'affichage et ne laisse que celui de droite, pas de fonctionnement.
Lorsque je déconnecte le cable droit de la carte d'affichage et ne laisse que le gauche bon fonctionnement de celles de gauche (chauffe, affichage et bip ok).
En branchant uniquement ce câble sur celles de droite bon fonctionnement à droite (affichage à gauche naturellement).
Câble de droite trop court pour le brancher sur les plaquesites de gauche.
En première approche il me semble cependant que ma carte d'affichage ne fonctionne que pour sa moitié gauche, et que mes plaques d'induction et cartes correspondantes sont ok.
Je pense donc la remplacer et espère voir mon problème réglé . Je suis cependant preneur d'avis éclairé avant de dépenser 150 euros...
Photos jointes.
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Panne plaques induction Brandt KIP711W (3 réponses )
Ma discussion ne semblant pas déclencher l'enthousiasme j'ai donc commandé une nouvelle carte de commande (celle qu'on voit sur la photo).
Je l'ai installée hier soir. Bon fonctionnement des quatre plaques. Ce matin, sans qu'il se soit passé quoique ce soit depuis hier, la panne recommence, avec les mêmes symptômes. Et à nouveau, je me retrouve avec une demi-plaque de cuisson.
Je ne comprends pas ce qui peut provoquer cette panne de la commande de plaques de droite. Et surtout, comment il se fait que la panne intervienne dans l'intervalle d'une nui entre l'essai de bon fonctionnement et la tentative d'utilisation de ce jour ?
Qui aurait une piste ?
— Alex2017 4 pts
Bonjour, je possède également une cuisinière Brandt KIP915W et même symptôme depuis aujourd'hui les 2 plaques inductions de droite ne fonctionne plus et l'affichage de droite non plus.
Lorsque j'appuis sur les boutons tactile de mise en marche à droite, j'entend un tout petit bruit de contact sec (comme un petit contacteurs) mais il ne se passe plus rien ensuite, on entend pas le bip habituelle.
Je précise que hier j'ai coupé mon compteur 2 ou 3 fois pour ajouter des disjoncteurs sur mon tableau électrique, mais rien à voir, il y a seulement eu des coupures général.
Apparemment elle n'aime pas les coupures de courant. Avez-vous eu d'autre retour et piste de réparation sur ces cuisinière Brandt ?
Merci — Quentin HUBERT 2 pts
