Four électrique gril ne marche plus
Marque : Siemens
Modèle : HB 760550 F
delf
5 pts
Bonjour, j ai récupéré un four Siemens refHB760550f
après avoir fait une pyrolyse le grill du haut ne marche plus
Peut on faire quelque chose?
merci
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Resistance de voute neuve ne fonctionne pas (4 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
La panne peut provenir soit de la résistance qui a lâché durant le processus de pyrolise, soit le relais de commande est HS sur la carte électronique...
Vu le prix des pièces comment savoir?
En fait la résistance de voûte chauffe légèrement mais ne grille plus comme elle devrait...
Faudrait il la changer ou est ce autre chose
Merci de vos réponses delf — delf 5 pts
