Problème de cuisson avec un four Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : Akz 478
Magali
Bonjour, j'ai un four encastrable Whirlpool depuis un an, tout fonctionne très bien et j'en suis très contente, cependant lorsque j'essaie de faire des tartes, quiches ou pizza, la pâte ne cuit pas,pourtant les réglages sont correctement fait.... Quelqu'un pourrait il m'aider ?
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (9 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : multimetre tournevis , etc
Solution : un klixon s'est déclenché ,une cosse défaite ou une mauvaise manip du programme , une résistance HS fait disjoncter dans 99% des cas !
Précautions : comme d'hab couper le secteur ,,,,
comme je pense que c'est un problème d'habitude avec le four et non de panne puisqu'il n'y a qu'un problème tarte...
les tartes et les pizzas n'aiment pas être à deux en chaleur tournante ou ventilée si vous le faites il faut inverser les tartes en milieu de cuisson celle d'en bas au dessus et vice versa
le mieux pour la cuisson des tartes qui doivent être saisie dessous ,c'est d'être en chauffe dessus+dessous et à mi cuisson mettre la chaleur tournante ou ventilée
,pour les pâtes brisée ou sablées enfounez à 220° et ensuite baissez à 200° au bout de 15 mn qu'elle soient sèches ou garnie deuxième étage et enlever le lèche frite du premier étage(il empêche la cuisson du sol, plutôt mettre un feuille de papier alu sous le moule au cas ou cela déborde ou une plaque silicone
tous les fours ne chauffent pas pareil il faut souvent tester et marquer nos préférences
pour les pizza...enfournage au départ, donc à la mise en route et cuire à 220°pendant" ? temps de préchauffage de votre four pour atteindre cette température de 220 ° en temps normal + 10mn à 15mn "suivant garniture, réglage four "dessus dessous"
si vous avez un problème cuisine passez par le privé parce que sur la partie réparation les gars ne pense que "panne"
et ne leur dévoilons pas tout!!! — jina 5753 pts
je ne metss qu'une tarte à la fois et j'ai le meme probleme
— lou 3 pts
bonjour lou
votre four marche pour les autres cuissons donc en excluant la sonde ou le thermostat?
mettez-vous également en chaleur pulsée ou tournante?
les pâtes doivent être saisie par dessous en début de cuisson et moi je ne met la chaleur pulsée que 5mn pour brunir si je n'ai qu'une tarte à cuire
ce n'est pas parce que la tarte a blanche mine qu'elle n'est pas cuite
la chaleur tournante est plus efficace, à mon avis que la pulsée mais bon...
de temps en temps vérifiez que la sonde est bien accrochée à sa place cela joue sur les températures des étages — jina 5753 pts
