Four Brandt ne démarre plus
TB31
Apres avoir débrancher pour le nettoyer mon four Brandt FE822WF1, impossible de le remettre en route.
Dés que je le branche rien ne s'affiche et il émet des bips en permanence.
J'ai ouvert le capot arrière et supérieur : rien n'est débranché et la sonde de température est bien enclenchée.
Je ne vois pas du tout ce qui peut se passer.
Pouvez vous m'aider.
Merci.
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
Bonjour, probablement la partie alimentation basse tension de la petite carte électronique du bandeau de commande qui est HS. Pouvez-vous prendre des photos de cette carte recto verso après l'avoir démontée ?
