Problème de tension sur singer futura xl-550
Em
5 pts
Mon fil fait des boucles sur l'envers de mes coutures. La modification de la tension ne change rien et elle ne semble pas désynchronisée. J'ai déjà eu le problème et l'avais apporter à réparer (chez Singer). Ils me l'ont gardé 3 semaines et m'ont dit qu'ils avaient changé une pièce sans me la facturer... mais elle n'a tenue que 6 mois (et la pièce en question ne figure pas sur la facture...).
J'ai acheté la machine en 2010 et j'avoue ne plus m'en être servi depuis la seconde panne, il y a 2 ans.
Est-ce un problème de bloc-tension?...
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Singer machine a coudre 6232 qui faisait des boucles point en dessous (1 réponse )
bonsoir ,bonsoir avant de penser aux pièces , pausez le pied et retirez le file de l' aiguille si vous le tirez vous devez sentir une résistance si non le fil est mal enfilé ou un des ressorts du bloc tendeur n' est pas en place , et si vous avez cette résistance le problème doit se trouver en bas , verifiez si la canette tourne facilement dans son logement , sa tension doit la metre juste sur le point de tomber quand vous la lachez en maintenant le file — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir M. Darban,
J'ai bien suivi vos instructions mais tout se passe normalement: le fil émet bien une résistance et la canette tourne facilement dans son logement.
J'attends la suite de vos instructions pour poursuivre l'expertise!
Merci beaucoup pour votre aide!
A très vite!
Emmeline — Em 5 pts
le file passe dans l' orifice d'un levier qui descend en suivant l' aiquille et remonte pour récuperer la quantité du file qui a fait le tour du crochet , c'est cette quantité qui fait les boucles quand elle ne remonte pas par le levier à verifier , j' evite les termes techniques pour etre le plus clair possible — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
je viens juste de me remettre sur la machine pour procéder aux étapes-tests suivantes. Tout à l'air de se passer correctement mais je ne suis pas sûre d'avoir tout compris.
Sans avoir touché quoi que ce soit depuis la dernière fois, la machine fonctionne et tout à coup, elle se dérègle. J'ai éteins la machine et en la rallumant, elle refonctionnait. Cet essai a été fait avec un point droit. avec le zigzag, la tension reste un peu lâche mais je ne peux pas la régler mieux. J'ai essayé avec un point fantaisie et ça a été l'horreur! L'aiguille n'accroche plus le fil de la canette 4 points sur trois et tous s'est bloqué en m'affichant "erreur 16"...
Je commence à désespérer...
Merci à vous
Emmeline — Em 5 pts
