Four qui ne s'éteint plus
Phil
4 pts
Bonjour, nous avons un problème avec notre four Hotpoint Ariston modèle F73 C.1 IX/HA, année 2009.
Lorsque nous l'allumons, la lumière ainsi que l'affichage digital s'éteignent au bout de 5 minutes mais il continue de tourner et nous n'arrivons plus à l'éteindre ensuite.
D'avance, merci pour vos réponses;)
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus (3 réponses )
C est un four à commutateur rotatif, faites un nettoyage de celui-ci avec une brosse à dents et un produit spécial contacts.
Voir la photo de l article par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Bonjour, j'ai fait les actions conseillées (nettoyage du commutateur et pulvérisation d'un nettoyant contacts) mais la panne est toujours là. En fait lorsque l'on allume le four, au bout de 5 min l'écran digital en façade s'éteint complétement et le four se met à fonctionner à plein régime sans que l'on puisse l'éteindre. Ensuite au bout de 10 min il s'arrête de chauffer et la l'écran digital se rallume avec l'heure qui s'est remise à zéro et qui clignote. Le four à 6 ans. Merci pour votre aide. — Phil 4 pts
Veuillez vérifier le thermostat de sécurité qui se trouve derrière l'appareil, car si ce petit klixon se coupe tout s’éteint mais elle autorise la ventilation.
(Il se trouve en général vissé en haut, sur la droite avec la résistance grill "vue de derrière")
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Ce tableau ressemble fortement à une électronique qui part en vrac à cause d'une alimentation défaillante. Si l'horloge se remet à zéro c'est qu'elle a perdu l'alim et si pendant ce temps-là le four chauffe comme un malade, c'est que le secteur reste présent.
C'est très certainement la carte électronique et ça doit être réparable.
— jchd 11815 pts — PRO
