Ampli yamaha rx v470 en veille continu
Marque : Yamaha
Modèle : rxv 470
Bonjour, j ai achete cet ampli sur e bay , d apres le vendeur , il fonctionne tres bien , apres reception , je baisse le volume et le branche sur secteur avec aucune connection ext (enceinte) le voyant s allume , j entend bien 1 double clic (relais ? ) mais l ecran ne s affiche pas ! rien a faire meme avec la telecommande (piles neuves ) l appareil reste en veille .apres ouverture du capot rien d anormal a premiere vu ; pas de compossants brules ou bombes .existe t il 1 manipe en appuant simultanement sur plusieres touche pour enlever cette veille . merci a vous tous pour votre aide .salutations
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Ampli tuner Yamaha rx e810 ne s'allume plus (3 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Récepteur yamaha RX-V685 (2 réponses )
Manifestement votre ampli est en panne.
Si une combinaison de touches existe pour inhiber le défaut, ça ne règlera en rien votre problème.
A première vue je pencherais pour un problème d'alimentation (alim auxiliaire manquante par exemple).
Si vous n'y connaissez rien en électronique, je vous conseille plutôt de faire appel à un professionnel ou à un passionné qui pourra peut être vous aider. — Xababa81 2460 pts
