Télévision Philips 42PFL8404H en Panne d'Image
JAFF
14 pts
Bonjour. Je renouvelle ma demande car suite à une erreur ma demande a été déclaré comme dépanné. J'ai allumé la télé et après peu de temps il y a eu un fort claquement. Il n'y a plus d'image mais le son et le changement de chaîne fonctionne. J'ai démonté le capot arrière mais je ne vois rien d'apparent. J'ai pris des photos que je joint au dossier
Merci d'avance de votre aide.
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Panne Philips 65PUS6121/12 suite court circuit alimentation (3 réponses )
- 55pus6412/12 Problème scintillement côté droite (8 réponses )
Avec un ohmmètre, vérifiez la continuité du bobinage du transfo de la partie Inverter de la platine alimentation.
Et aussi les 4 condos bleus à coté.
Bonjour à tous,
Je suis toujours au même point. J'ai fait les tests à l'ohmmètre mais rien trouvé. Signalé mais aucune réponse!
La solution n'est elle pas de changer la platine HT? Où la trouver?
Merci d'avance. — JAFF 14 pts
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la platine alimentation (encadré en rouge) de votre appareil ?
Ou une photo lisible de celle-ci ?
Clt,
J'essaie de vous transmettre une photo. J'ai du mal à correspondre sur ce site.
BONJOUR,Je suis toujours au même point . Vous me dite que cette panne est courante. J’attends des conseils pour la marche à suivre. Je joint d’autres photos précisant la référence des platines. MERCI
Bonjour. J'ai fait les testes à l’Ohmmètre. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Bonne Soirée.
13.12.2016-BONJOUR,
J'ai transmis une photo très lisible de la référence de la platine HT. L'avez-vous reçu ? Je reste toujours en attente.Merci — JAFF 14 pts
bonsoir , un fort claquement comme vous le dites , doit forcement laisser une trace , souvent il s' agit d' un composant qui a explosé c'est très courant ou d' un court circuit , retournez la carte d' alimentation pour voir — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
