Problème de pyrolyse sur four Siemens HB75GR560F /45
Jean764
Je suis possesseur d un four encastrable Siemens E-Nr. HB75GR560F /45
dont la pyrolyse ne fonctionne plus, tout le reste fonctionne correctement .
Lorsque le sélecteur est sur le pictogramme pyrolyse, le sélecteur de température bip et reste
a "0" au lieu de passer a "1" "2" puis "3".
Pouvez vous me donner l origine du problème et le cas échéant le remède.
- Réparation four Siemens HB75GR560F/45 (1 réponse )
- Notice four SIEMENS HB53561FN/01 Type HBT550 (2 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four électrique E005 (0 réponse )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine de contrôles (celles avec les relais) de votre appareil ?
Bonjour jai exactement le même problème. Si vous avez trouvé une solution je suis preneuse.
Merci — Paradis 9 pts
J’ai le même problème, quelqu’un a-t-il trouvé la solution ? — 599GTO 17 pts
Malheureusement toujours pas de solution. J'utilise decap four pour l'instant. — Paradis 9 pts
Proposition de 599GTO 17 pts
Outils : Aucun outils
Solution : J’ai fait appel à un réparateur que je connaissait qui a fait l’opération suivante qui a duré 2 minutes.
Depuis 3 ans, je n’enlevais pas les grillles guide de chaque côté pour lancer la pyrolyse.
Là il m’a retiré les deux grilles latérales et quand nous avons relancé la pyrolyse ça a fonctionné du premier coup.
Précautions : RAS
Bonjour .
Je viens de lire votre message. Immediatement je me suis rendu devant mon four. Et comme vous l'avez dit j'ai ôté les grille laterale. Vous avez raison . Enfin il marche.
Je suis super contente. Merci beaucoup. — Paradis 9 pts
Je suis content que ça ait marché aussi 👍🏻 — 599GTO 17 pts
Oui et merci encore. — Paradis 9 pts
