Réparer mon sèche Candy GCC 580 B
melo
En 2012, j'ai acheté mon sèche linge Candy GCC 580B. Lorsque j'ai voulu m'en servir la semaine dernière au bout d'un petit moment tous les voyants se sont mis à clignoter alors qu'il continuait à fonctionner mais il ne chauffait pas. Je ne sais pas quoi faire et je n'ai malheureusement pas les moyens financiers de m'en racheter un ni même d'aller chez un réparateur. Etant une femme je ne sais pas si je serais capable de le faire à moins peut être de m'indiquer précisément étape par étape la marche à suivre.
Merci à celles et ceux qui voudront m'aider.
- Pb évacuation eau sèche linge Candy GCC 781NBT Réparé (6 réponses )
- Sèche-linge Candy GCC 580 NB ne chauffe plus (2 réponses )
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB (3 réponses )
- Réparer chauffage sèche linge HS Candy GCC 580B Réparé (3 réponses )
- Tous les voyants de mon sèche-linge s'allument (6 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
Vérifiez les éléments chauffants.
Pour se faire, débranchez votre sèche-linge.
A l'arrière de votre sèche linge vous devez certainement démonter une plaque pour avoir accès aux éléments chauffants.
A l'aide d'un multimètre, enlevez les cosses dessus et vérifiez la continuité d'un thermostat (il me semble que sur ce modèle vous n'avez malheureusement pas de thermostat de sécurité réarmable) puis de l'autre (si plusieurs). Vous devez entendre un "bip" quand vos touches sont sur les bornes du thermostat, si aucun but il faudra le changer.
Dans le doute quand vous aurez accès à ces éléments chauffants, prenez une photos et postez la ici à la suite. Pour voir l'état, il se peut que des cosses soient à refaire.
Précautions : Débranchez l'appareil électriquement avant toute manœuvre
Merci Steve pour votre réponse, je vais essayer de faire ça ce weekend avec des photos — melo 3 pts
