Réparer chauffage sèche linge HS Candy GCC 580B
Benoît
Bonjour, j'ai parcouru le forum à la recherche d'une solution pour mon problème : mon sèche linge tourne normalement mais ne chauffe pas, puis il se met en défaut (toutes LED allumées).
Après démontage du capot arrière, j'ai testé l'arrivée de courant au niveau de la résistance et j'ai décelé un problème sur le capteur température ; en le shuntant la résistance s'allume => j'en déduit que j'ai identifié ma cause principale.
Comment peut-on obtenir la pièce défectueuse, où la commander ?
Je vous joins quelques photos.
Merci pour votre aide.
- Pb évacuation eau sèche linge Candy GCC 781NBT Réparé (6 réponses )
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB (3 réponses )
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
- Sèche-linge Candy GCC781NBTS ne chauffe plus (4 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
Proposition de Anthony 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : La pièce complète coûte environ 50€ Je les déjà changé sur le mien
Précautions : Aucune
Bonsoir, pouvez-vous nous mettre une photo nette de la pièce car je n'arrive pas à lire les références ...
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai fini par trouver la pièce chez Conrad.
Après le remplacement tout est ok pour moins de 15 euros :) — Benoît 3 pts
