TV LCD Philips ne s'allume plus, condensateurs OK
Après avoir recherché désespérément un cas s'approchant du miens et dont la réponse est compréhensible pour mon niveau de débutante en électronique je poste cette demande comme dernière tentative avant la mise à la casse de ma TV.
Marque : Philips
Modèle : 40PFL5605H - 102 cm
Carte d'alimentation : Delta DPS-206CP
Symptôme : il était en marche et s'est arrêté, comme pour une coupure de courant. Pourtant les plombs n'avaient pas sauté et quand j'ai essayé de le rallumer il ne se passait plus rien du tout (pas de led qui clignote, pas d'écran allumé sans image, pas de son sans image, bref c'est comme si il n'était pas branché).
Tentatives :
- Vérification des condensateurs qui ont tous l'air bien plats
- Test du fusible à l'entrée de la carte d'alimentation : OK
- Test de ce que je pense être un pont de diode : OK
J'aurai voulu tester la tension à la sortie de la carte d'alimentation pour voir si le problème vient de là ou si c'est la carte mère (dans ce cas je ne m'acharnerai pas...) mais je ne sais pas vraiment où je dois prendre ma mesure ( il y a plusieurs sortie).
Sinon toutes vos idées sont les bienvenues :).
Lisa
Document pdf
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips Q552.4E (Ne s'allume plus) (15 réponses )
Bonjour , déjà tu as de la Haute tension sur la premiere partie de la carte et a moins de savoir ce que tu fais vraiment je te conseille de vraiment faire attention ça serais dommage que tu reste que débutante,
ne t'occupe pas du primaire dans un premier temps test le secondaire, vois si tu as des tension ,
contacte moi au cas ou avec la ref de la carte d'alim
ensuite si tu n'as pas de tension débranche et teste les composant déjà les diodes tu peu les tester monté et les résistance aussi
pour les condensateur parfois il ont l'apparence neuf (pas gonflé pas fendu) mais il sont hs quand même mais ça faut les désouder pour les tester avec un appareil expres
tu est dans quelle region ?
j’espère t"avoir un peu aidé et contacte moi si tu n'as pas tout compris — SOSPC340 60 pts
Merci pour cette réponse. Pour tester la tension dans le secondaire je branche ma TV et où dois-je mettre mes fiches de multimètre ?
Ma carte d'alimentation est une : Delta DPS-206CP
Je suis en Martinique.
Lisa — lisa972 7 pts
je vous joint la photo je pense que ca vous aidera
Bon il n'y a pas de tension à la sortie de la carte. Toutes les petites tiges sont à 0 sauf les 2 premières qui sont à 0,2V (cf photo ci-jointe).
J'ai fait quelques autres mesures que je détaille dans la photo ci-dessous.
Est-ce que ça vous parle ?
J'ai de plus en plus l'impression que ça pourrait être un condensateur qui est mort mais qui reste bien plat et propre ?
Document pdf
