Réparer debrousailleuse électrique sthil fse 81 qui démarre et s'arrete
Marque : Stihl
Modèle : stihl fse 81
lopez
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage la débroussailleuse fonctionne 2 à 3 seconde puis s’arrête. j'appuie à nouveau sur le bouton et elle redémarre puis s’arrête à nouveau au bout de 2 à 3 secondes et ainsi de suite.
Je précise que le moteur fonctionne bien sans aucun bruit étrange.
Avec mes remerciements
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Recherche Interrupteur/Disjoncteur ou modelle équivalent Réparé (10 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Réparation d'un broyeur viking ge 250 (4 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Interrupteur de type 700-2/6 Broyeur Bosch AXT 2000 HP (0 réponse )
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
Bonjour La panne est probablement due au condensateur du moteur. Changez le et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Cette débroussailleuse a un module électronique comportant plusieurs condensateurs. j'ai changé le module dans sa totalité. les charbons sont bons.l'interrupteur est bon.mais les symptômes restent les mêmes à savoir: elle démarre plein tube pendant 4 secondes puis tourne au ralenti sans bruit étrange. je lache l'interrupteur puis réappuye , elle démarre plein tube 4 secondes et tourne au ralenti.et ainsi de suite — lopez 3 pts
Vérifiez si, en appuyant sur le bouton et en tortillant le câble, ça ne redémarre pas par à-coups.
Dans ce cas, il faudra simplement raccourcir ce câble. — yannick77 6537 pts
